Transsport 3.8
Buenas tardes tengo un problema con una transsport 3.8 modelo 94 de pontiac sube y baja de revoluciones la presión de la bomba de gasolina esta en 25 lbs más caliente baja la presión a 5 libras y se apaga y ya no arranca hasta que esta fría calienta y vuelve a presentar el mismo problema. Creen ustedes que el problema sea la bomba de gasolina o hay algún sensor que la controla ya que el problema lo presenta cuando esta a su temperatura normal de trabajo el ventilador esta entrando a los 105 grados centígrados espero alguien me pueda ayudar de antemano gracias saludos desde puebla
te aconsejo le cambies el filtro de gasolina y nuevamente le cheques la presion a la bomba , si sigue igual es tu bomba no hay de otra, esta muy baja la lbs de presion.
