trasmicion de caravan 96 no funciona la reversa
saludos a todos que todos esten bien disculpen la molestia alguien me podria dar tips o pasar informacion acerca de este problema tengo una caravan 96 motor 3.0 v6 empezo el problema asi se andaba medio jaloniando para adelante le hice cambio de aceite de trasmicion empezo a funcionar bien pero como a las 2 horas ya no quiso funciorar la reversa para nada si alguien podria pasarme alguna informacion selo agradesco de antemano gracias
si no funciona la reversa, ya se te barrieron las pastas del tambor de avance, hay que bajar la transmision para arreglarla, acaba de arregalar una de eso mismo.
la transmision que traes es la 604 con solenoides, fijate que el que te la repare cuente con manual y experincia en esas transmisiones.
tiene razon huicho debes de ir con alguien que sepa. por que lo primero es revizar niveles y estado de aceite y posteriormente scanear la transmision.
si no entra la reverza no es el embrague de avance el que falla ya que este solo funciona hacia adelante
que pacho huicho...
ya me di cuenta que todo el tiempo estas en el foro y cuando tus mecanicos necesitan alguna recomendacion les das tus manuales . necesitas tu tambien leerlos
sin afan de molestar solo de encender en ti la llama del conocimeinto
