que tal compaeros tengo un problema con una volleguer despues que se le reparo la trasmicion la siento mas rebulucionada antes a 100k/h. las reboluciones no pasaban de 2000rpm. aora con la trasmicion reparada a esa misma velocidad las reboluciones van arriba de 2000 rpm. y me gasta mas gas se le cambio todo el kit de discos y la turbina es modelo 1995 voyaguerlos cambios los acebien el problema es que anda mas rebulucionada espero sus comentarios de antemano gracias...
El punto es que no mencionas si se cambiaron las ligas de los pistones del tambor de avance. Además hay 2 diafragmas de metar y uno de goma que si tienen fuga de aceite, hacen ese efecto.
