trasmicion RL3F01A
saludos y gracias por la aseparme mi problemaes de trasmicion automatica de tsuru 2 mod.88
lo arranco en posicion D y no entran los cambios y los meto manual y queda igual , cuando lo arranco en D y la palanca la vajo a 1 como que se enfrena
lo vuelvo a aselerar y queda igual espero me ayuden ya que en el ago mi trabajo y grasias por todo
hola que tal
checa el governador por que lo mas provable es que este pegado y cuando eso sucede el auto arranca en segunda y pues como tu dices lo bajas a primera y si es con una aceleracion fuerte puede que alcance a bajar a primera y lo que sientes es el descenso de velocidad 2-1
y bueno tambien puede ser el chicote de la sobremarcha mal calibrado ojala te sea util
Hola Gracias Por Tu Respuesta Trasmission 7 Ya Ise Lo Que Me Indicastes Y Siguio Igual De Echo Ya Se Le Empiesa A Escuchar Ruido Lebe Ala Trasmicion Voy Abaja La Trasmicion No Conosco Mucho De Esto Pero Creo Que Si Lo Puedo Aser Con Algo De Ayuda
Quisiera Saber Por Donde Se Enpiesa Para Bajar La Trasmicion
Agradeseria Mucho Su Ayuda
bueno pues todo lo que va alrededor de la concha de tu transmision se quita o sea tornilleria....si ya ubicaste el chicote de la sobremarcha quitalo por la parte que va hacia el carburador (2 tuercas de 9/16) y te recomiendo no quitar todos los tornillos de la concha deja uno aunque sea flojo ......se quita la bateria y sigues con la marcha ....te recomiendo quitar el carter para que sea menos sucio el trabajo y evites charcos de aceite cuando maniobras para bajarla y una vez ya escurrido el aceite vuelves a colocarla .....tienes que desarmar las orquillas en la parte que agarra hacia el mango del disco y las rotulas de las vieletas de la direccion ,con una barra y vez la manera de zacar la orquilla haciendo palanca hacia abajo,si tu rotula de la terminal de la direccion esta muy pegado ,golpea la parte donde entra (ojo no la vieleta) y zacas las flechas jalando si se puede ve la manera de que no se te desarme la triceta(copa que entra a la transmision) quitas un soporte que esta abajo de la bateria y tornillos de turbina y parece que listo.... casi toda la herramienta es en medidas 12,14(9/16),17 y 3/4 oh porcierto quitas las mangueras de enfriamiento suerte
Solo para acentuar la importancia de remover los tornillos de la turbina o cenvertidor de torsion; si olvidas ese paso, se te complicara erl trabajo.
[la concha se separa, la turbina se queda prendida al flywheel; y mejor no sigo]
La idea es que al separar la concha, la turbina se mantenga pegada a la transmision. asi no tendras problemas.
Al instalar tambien hay que cuidar este detalle; y si es posible, se recomienda; que despues de acoplar bien la turbina, colocarle una lamina a la altura de la marcha, para que lo sostenga en posicion, hasta que este centrada la concha, con el motor.
muy bien el comentario de damian
esa lamina se le conoce como espejo y muy bien atinado el tip pero bueno cuando instales la transmision debe de traer 2 guias que son 2 bujes en cada extremo de la circunferencia del motor para que no genere vibracion
saludos
buen dia les saludo atodos grasias trasmision7 y damian por sus comentariois y sus consejos los seguire al pie de la letra voy aempesar a bajar la trasmicio
nadamas una duda sobre el espejo que comentan pues no lo entendi
gracias por todo los tendre al tanto de los pasos que voy dando con la trasmicion
saludos espero que la pasen vien trasmicion 7 voy a desarmar la trasmicion que pasos a seguir me recomiendas que aga
te agradesco tu ayuda
y espero tu respuesta
Re: ayuda con trasmicion automatica
ayuda contrasmicion automatica de tsuru 88 para desarmar estube buscando manual en español y no lo hay espero me ayuden pues no tengo experiensia pues lo quiero aser yo mismo
saludos atodos los compañeros
