Trasmision automatica Ford Explorer 4x4 (sport trac)2004
Buenos Dias a todos mis amigos foristas..por aca estoy de nuevo ahora con un problema con el O/D (ovel drive) de la trasmision de cambios de mi ford Explorer 4x4(sport trac) año 2004...la camioneta en cuanto esta fria no presenta ningun problema...pero ya despues de alcanzar la temperatura normal con la que trabaja, en el tablero se enciende y apaga de forma intermitente la luz que indica si el O/D (ovel drive) esta activado o desactivado...luego apago la camioneta y la enciendo inmediatamente y ya no esta la luz intermitente..es decir,trabaja normalmente pero pasado algunos minutos de nuevo se enciende de forma intermitente la luz de O/D (ovel drive) ya antes mencionada...sin mas a que hacer referencia me despido esperando de ustedes la mayor colaboracion...Buen Dia.!
Re: Problemas con la trasmision automatica mi Ford Explorer 4x4 (sport trac)2004..
buen dia, mi estimado a mi se me presento una falla similar en mi ford explorer 96 control trac 4x4 v6, iba yo subiendo la sierra de durango y se me paso desconectar el o/d (apagar el boton off), y empezo a prender y apagar el mismo, el especialista me comento que estas cuentan con un sensor que se encarga de soltar la transmision a cierta velocidad en territorio plano, cuando uno las fuerza tienden a protegerse por medio de ese sensor, has memoria si has forzado tu camioneta ultimamente no importa que hayas utilizado la 4x4, si es asi deberias de checar el sensor o checarlo con un especialista por medio de la computadora....saludos
