tronata en transmicion
hola que tal a todos saludos si alguien me pudiera arientarlo que pasa que tëngo una expedition 2000, legalizada ,bueno lo que pasa, que empeso con un tronido muy fuerte desde la caja hasta el diferencial,pues determino el mec. que hera la caja de satelites ,se cambiaron pero el tronido aminoro deves en cuando empiesa a tronar al arrancar ,asta que desminuir por cmpleto, diciendo el mec. que es el transfer, que dicen amigos del foro ,de antemano gracias ,,,,:(
ok tu mecanico antes de aver diagnosticado la caja devio de aver checado el transfer para evitar esta situacion amenudo se comete este error pero pudo evitarse aora lo que te queda es que cheque el ruido elevando las cuatro llantass y poniendo el transfer en neutrar encender la camioneta y revisar si se eleimina el ruidito que menconas saludos autotransmexico.
si el tronido aminoro y solo lo hace de vez en cuando,significa que algo estaba mal con los satelites,mucho juego supongo y por eso tu ruido era mayor,verifica que tu transfer tenga el tipo de aceite correcto.
