tsuru 11 problemas de carburador
este carburador es muy sencillo que problema tienes.
solo trae la tapa del carburador y el cuerpo, al cerrarlo ten cuidado de no romper el cuernito de inyeccion.
en la parte de arriba hay una esprea que se tapa en estos carburadores, quitala con un desarmador, esta esprea es larga, trae un hoyo muy pequeño en la punta sopleteala bien e instalala, esta se tapa con cualquier basurita y el carro tiende a apagarse.
si las bujias estan saliendo negras puede ser, porque se este ahogando el carburador, porque no habra bien el papalote del ahogador o porque tengas muy habierta la esprea de carburacion, esta esprea va al ladito de la palanca de aceleracion, es un tornillito con punta me avisas si no lo localizas.
tambien se puede estar parando por que no le llege voltaje a un solenoide que controla el paso de gasolina.
huicho50 gracias por los consejos me sirvieron mucho y no fue necesario darle mas aire pues con la sopleteada de la esprea fue suficiente yespero volver a ocupar tus sabios consejos mil grasias
cordial saludo nuevamente huicho50 tengo otro problema es una dodge ram maquina 360 no arranca y si acelero ase explosion el electrico me dijo que posiblemente sea la cadena de distribusion me puedes desir los puntos a checar y como cambiarla ya que mi economia anda mal grasias de antemano
