tsuru 2010
Saludos Xico.. Si. Es muy sencillo...balatas 10 minutos ..cambio clutch hrs..
Tiempo fácil...no tengo un diagrama esa es la falla..
Alarma. Pegada ..como se alimenta hacia. Donde va la energía cuantos v..salen y entran.. Que es lo que corta ,,,se puede cancelar?????
Busco un. Diagrama. Control de motor. Diagrama. De alarma..
Espero que me. Puedan ayudar
si se puede cancelar
por lo regular traen una cajita negra bajo el tablero solo sigue los cables hasta que encuentres cual desactiva el sistema
Me. Parece incompleta la información corto el cable y se apaga luego para donde lo envió ya que esta alarma es un tablero entra la corriente. 12v. Y cuantos salen. Y hacia. Donde??
por lo regular en el tsuru tienes que empalmar los dos cables gruesos no recuerdo los colores pero sobresalen por ser mas gruesos o de mayor calibre
Gracias xico. Excelente información .. Si se pueden empalmar no pasa nada debe salir. El equivalente de. Los volt..de la batt..
