Tsuru 90 Se Bota La primera Velocidad
Buen dia tengan todos, esta vez traigo un problemita con un tsuru 90 que bota la primera velocidad, de verdad necesito ayuda URGENTE!!!!!! agradezco de antemano...
Cambiar PIñon o engranaje de Primera marcha , posiblemente deberia estar con desgaste las entradas de los dientes osea redondeados...estos en condiciones normales deben ser como una punta de un a flecha .Ademas revisar el carro sincronizador que tambien tiene seguramente los dientes de entrada redondeadas..En este caso cambiar los dos repuestos..pero con el sincronizador revisar..que este casi no sufre problemas. si esta muy gastado cambiarlo junto con las chavetas y seguros ..pero para todo esto hay que sacar la caja de velocidades y desarmarla ..cambiar el aceite taMBIEN ..
