Tsuru modelo 88, Falla en los frenos
La situacion es esta, al estar en movimiento y al llegar a un alto, el pedal del freno se hace hasta abajo y no frena, y se acaba de cambiar el booster, quisiera saber que puede ser la falla, y como lo podria arreglar??
sigue este procedimiento.
amarra con el ajustador de las balatas traseras los tambores traseros a manera que no den vuelta, purga las cuatro lineas de frenos, checa que no haya fugas en alguna linea y en la bomba de frenos y que el nivel del liquido este bien y si el pedal se sigue llendo es tu bomba de frenos la que esta mal, a menos que tenga algún ajuste el perno del booster.
esos booster si llevan calibracion checa la distancia del booster usado con el nuevo de lo contrario es la bomba pero si antes de cambiarlo no tenia esa falla algo les quedo mal por ahi ya que no es necesario desconectar las lineas de la bomba para cambiarlo y si las desconectaron esta mal purgado y tiene aire.
