tsuru nisan
saludos a todos tengo un problema con mi tsuru 93 americano motor 1.600
16 valvulas lo lleve a un taller a que arreglaran la marcha cuando me entregaron el carro, la aguja del velocimetro no se movia y asi no estaba
y me dicen que no funciona el velocimetro pero cuando busque abia unos arneses desconectados cables sueltos que no se ni de que son alguien me podria decir donde ubicar el arnes del velosimetro o un diagrama del cableado electrico por favor gracias de antemano:confused:
primero tienes que checar si el velocimetro es electrico por que por el modelo podria ser de chicote, y el velocimerto biene pegado a la caja de velocidad debajo de cilindro de frenos espero que esta imformacion te sirva
debe estar desconectado el velocimetro, el chicote, quitalo de la transmicion y dale vuelta al cable con lps dedos y si se mueve entonces esta la bronca en el conector que no este bien conectado o revisa el engrane que tiene
