Tsuru3 Se Mueve La Meter Primera Parado
que tal compañeros, tengo un tsuru 3 2002 q acabo de comprar y al momento de estacionarme y poner velocidad por lo regular el auto se puede mover unos 25 cm hacia adelante cosa q lo normal tal vez sean 5 cm. y en ocaciones en el area de caja al avanzar suena como si cortara metal con una segueta. me dicen q es el diferencial de la caja. esta reparacion es aceptable o seria mejor conseguir otra caja, tiene desempeño normal a altas velocidad pero cuando chilla y tiene ese ruido de cegueta cortando metal. vibra carroceria. una vez que la velocidad es estable se normaliza.
las velocidades funcionan bien solo la quinta ocacionalmente me la bota en carretera una o dos veces.
q tan costosa puede ser una reparacion del diferencial de la caja.
