tsuru91 problemas con carburador
hola de nuevo a todod tengo un problema con un tsuru 91 8 valvulas carburador solex
me comenta el cliente q paso corriente y de ay empezo a fallar no se mantiene en baja, se apaga
le cambie platinos revise chispa si hay, lave el carburador y sigue apagandose llevo una semana checandolo y no le doy alguien q me pudiera orientar ya q llevo una semana y nada ceque bobina y nada sigue apagandose
checate el condensador al igual k tu alternador junto con el regulador de corriente puede k se aya kemado x lo k komentas k tu cliente paso corriente el regulador se averio debido ala ecxexiva demanda de corriente
checa eso y comentas
revisa el fusible de la valvula que lleva en el carburador
esta fundico el fusible y no le pasa corriente por eso se mata en baja
desconectalo y abre la llave y al conectarlo debe tronar cuando le entra la corriente si ni hace eso entonces revisa el fusible
