Turbo De Lebaron 93´
jaguar
Miembro Activo
Hotla, Tengo Problemas Con Mi Lebaron Modelo 93´, Trae Turbo.
El Problema Es Que Cuando Esta En Alto Total O En Movimiento Lento, Y Le Piso A Fondo, El Auto Parece Que Se Ahoga Y Unos 3 Segundos Despues Comienza A Revolucionar, O Simplemente Al Acelerar En Neutral Hace Lo Mismo.
Yo Creo Que Puede Ser El Turbo, Pero Sia Lguien Puede Diagnosticar El Problema Exacto, Es Mucho Mejor.
Ya Le Cambie Bujias, Cables, Bobina, Filtro De Gasolina, Esta Afinado.
pablik
Miembro Activo
y el tiempo ya lo checaste. revisa los vacios en especial el del map, esta en la torre izquierda de amortiguador, taponealo a ver que pasa.
kike2d
Miembro Activo
ese turbo jala con el escape???
de ser asi debe de jedar girando despues de que apagas el motor un rato
si no lo ase es ke esta orzado y batalla para dejar pasar aire
jaguar
Miembro Activo
hola, se soluciono el problema, una manguera del turbo tenia una pequeña rasgadura lo cual hacia que el vacio no funcionara, se cambiaron todas por si las dudas y queo muy bien, grtacias, saludos
