ubicacion alimentacion de inyector
  • Iniciador del tema Iniciador del tema licho
  • Etiquetas Etiquetas
    spirit
Muy Buenas Noches,
Tengo un problema con un spirit, lo que pasa es que no arranca, ya cheque la chispa a los bujias y si tiene ya cheque la compresion de gasolina y si tiene, siguiendo el orden revise los arnes de los inyectores y sorpresa no tiene corriente, mi preguta es que me falta revisar para que de corriente "relevador o fusible", y si me pueden ayudar su ubicacion.
algunas fotos o diagrama.
muchas gracias!
Alguien me pueda ayudar?
digo que no tiene alimentacion los inyectores por que le puse el multimetro en el arnes que conecta el inyector y ninguno de los 4 inyectores arroja lectura, el arnes es de 2 entradas.
si tienen algna foto para revisar que posiblemente este afectandoa que no tenga corriente.
saludos!
:) aleman: Muchisimas gacias por contestar, disculpe la ingnorancia pero ¿en donde localozo el asd?
Licho,el asd es el relevador que alimenta la corriente de la bomba de gas,los injectores y la bobina.Por lo que leo no estas familiarizado con esto,entonces va a ser un poco mas dificil ayudarte.
Empieza por revisar si tienes chispa,para tratar de aislar el problema.
Buenos dias: voy a indicar lo que ya hice,
1.- cheque que tega chispa las 4 cables que van a la bujia. resultado tienen chispa.
2.- con un manometro de gasolina cheque la presion. resultado me da 50 psi constante. debido a que el carro no arranca le di para encender y es cuando me arrojo los 50 psi.
3.- desconcte loscables que van alos inyectores. con un mutimetro cheque los arnes que conecta los inyectores, llevan 2 entradas, cheque las 2 y no me indica lectura resultado 0 vts.
lo que me indicas es que hay un relevador alimenta la bomba de gasolina y los inyectores,entonces ¿sera que el cableado que alimenta los inyectores esta dañado o tiene que ver otra cosa?
Gracias
