Buenas noches, podrian ayudarme con lo siguiente?
tengo una lectura fija de el map, en una ford motor 4.6 , hasta donde yo se debiera variar la lectura si la enciendo .ademas de la ubicacion exacta en el motor, gracias de antemano
el parametro que veo acerca de el map esta en Hertz, pero esta lectura no varia en ningun momento, ademas de otro valor que muestra en mH, tampoco varia, encendido o apagado el motor
QUERIDO AMIGO ESE TIPO DE VEHICULOS YA NO UTILIZA SENSOR MAP DESDE QUE DISES QUE ES 97 EL SISTEMA ES OBD2 ASI QUE ESE SENSOR QUE TU VES SI ES UN SENSOR MAP PERO NO PARA CHECAR EL VACIO DEL MOTOR SU FUNCION ES BAROMETRICA ASI QUE POR ESA RAZON TE DA ESA LECTURA
Y SI TE FIJAS YA TRAE SENSOR MAF EN LA BASE DEL FILTRO DE AIRE OJALA TE SIRVA DE ALGO ESTA INFORMACION ATTE CARTAGENA
en realidad la falla es que la aceleracion es lenta, es el sintoma de la troca.
habia varios codigos, una de ellos era que estaba rica la mezcla en el bank2
los borre para ver cual de ellos se volvia a presentar. la sigo revisando...
AMIGO NO SERA QUE TU PROBLEMA VA ENFOCADO EN QUE TUS INYECTORES ESTAN SUCIOS FILTRO DE GAS TAPADO POR QUE CUANDO TE DA CODIGO DE MESCLA RICA TAMBIEN SALEN ESOS CODIGOS POR LO QUE ANTES TE MENSIONE LAVALE LOS INYECTORES Y TE ASEGURO QUE TU PROBLEMA SE SOLUCIONA Y NO TE OLVIDES DEL FILTRO DE LA GAS
