- Estado
Hola soy un nuevo miembro espero me puedan ayudar y que pueda ayudarles cuando os necesiten y en este caso les pido ayuda con la ubicasion de un sensos de presion del aire acondisionado de un auto crysler intrepy 2000 motor 3.2, 3.5 grasias.
se localiza en la mangera de alta presion que va del compresor al condensador y tiene tres cables es facil de localizar saludos
grasias por contestarme amigo voy a checarlo bien y abusando de la comfianza el problema que tengo es que se quedan prendidos los ventiladores y segun el scaneo es ese sensor ustedes que opinan?
saludos y grasias.
saludos y grasias.
podria ser posible si esta reventado el cable referencia de voltaje en este caso trabajan los ventiladores directos y no activa el compresor checalo asi abre el switch sontres cables uno tiene (-) masa, otro 5v, el tercero alrededor de 1v
tambien el sensor de temperatura podria aser que queden directos saludos nos comentas
- Estado
