Un Lancer de la mitsubishi no tiene potencia
Hola a todos, tengo un problema con un lancer 04, no tiene potencia, la Presión de la bomba de combustible esta en 20 psi, quisiera saber si alguien puede darme los rangos de valores de presion para este auto, y así saber si esta bien la bomba o no.. gracias
La presion debe estar en 40 @ 45 PSI, pero te recomiendo primero verifiques tu filtro de gasolina. Puede estar tapado. También, verifica si te abienta humo negro, porque puede estar dañado el regulador de presion del riel de los inyectores.
