- Estado
tengo dos preguntas a ver quien me puede orientar me llego un carro neon mod. 99 con consumo excesivo combustible le cheque bujias exsesivamente carbonizadas se limpiaron se lavaron inyectores ysiguio lo mismo se le coecto escaner y los sensores de oxigeno no tenisan voltaje alchecar los sensores se comprobo que no hay voltaje y nada mas taria un sensor ya no trae elconvertidor cataalitico ya se que eso provoca una mezcla rica pero es demasiado elcosumo de gas que mas podria provocar este consumo excesivo no prendecheckengine se ve buena chispa los cables esta dentro de tolerancia de resistencia que me recomiendan checar nota la bomba de gas da de 35 a 40 libras .......... la siguiente pregunta donde esta ubicado el filtro de gasolina de un jeep liberty mod 2005 gracias por su ayuda
revisa haber si se calienta lo normal porque si no tiene termostato siempre anda trabajando a temperaturas muy bajas y gasta demasiado combustible
gatu tiene razan, checaste el sensor de flujo de aire, esta en sus parametros de funcinamiento, caudal de los inyectores, digo no.
reviza la banda de distribucion,
que los inyectores sean los correctos pare ese motor
que no tenga fuga de gasolina
- Estado
