Una falla rara y extraña en nissan 2.4
Camioneta nissan 2.4
sintomas:
-No enciende al llavazo(cuesta trabajo en las mañanas y el motor no es estable, al llegar a su temperatura se estabiliza).
-Al acelerar a fondo se da unos tirones como si una bujia fallara o se tapara el filtro.(pierde potencia al acelerar).
-En ocasiones solo se presenta la falla. (Una semana y despues ada bien).
-Al ascender una pendiente se escucha forzado el motor y hay que bajar de velocidad para que se estabilice.
-Al descender una pendiente se pueden escuchar explosiones por el escape.
Se le han cambiado cable de bujias, filtro de aire, filtro de gasolina (2meses), lavado inyectores.
Me comenta el mecanico que a de ser la bomba o el sensor maf.:eek:
La verdad mi amiga no quiere hacer un gasto inesesario, y me comenta si se puede revisar otra para descartar la bolba y el maf.:confused:
Habría que revisar el rango y calibración de las bujías. Después de checar esto, se debe verificar el tiempo de encendido con una lámpara estroboscópica. Las bujías deben ser calibradas a 0.040" y el tiempo de encendido se ajusta a 8º. Antes de culpar a la bomba de gasolina, se debe verificar su presion. Debe estar en 44 P.S.I. Si todo lo indicado, está dentro de parámetros, se deberán checar los cables de las bujías y la calidad de la chispa. En ocasiones, se enzarra la escobilla ó los bornes internos de la tapa de distribuidor ó los cables de bujías interrumpen la corriente. Checa eso y comenta. Un saludo.
