al soltar el freno va subiendo lentamente la aceleracion hasta llegar a 1500 rpm
y hace cambio a 2da. dice la clienta que eso no lo hacia alguna sugerencia compañeros.
Buenas talves hay la posiilidad de que el intake manifold tuning valve este danado o talves por dentro de la Paloma Le falte el soporte de la Paloma en la parte de arriva ( bushing Is the support on the intake shaft ) necesitas remover para inspeccionar la valvula por dentro y por fuera y hacer un tes ala valvula del intake talves the allude algo
