urge ayuda con un gol 2013 volksvagen
Tengo un problema mis perras le quitaron un cable a el carro de mi papa, y necesito saber de manera urgente para que servia ese cable, si se puede remplazar el auto enciente bien , prende todo , las luces , las intermitentes, frena acelera aparentemente todo esta funcionando, por lo cual dedusco que a de ser algo relacionado directo con el motor por favor si alguien pudiera ayudarme
de ante mano muchas gracias!!
    9,1 KB · Visitas: 292
    9,8 KB · Visitas: 284
Se refiere al sensor de oxígeno. Se ocupa desmontar el sensor, que está roscado al tubo de escape, y el conector que se muestra. Trae un clip. Un eléctrico que te una soldados los cables faltantes y de largo necesario. Lo que va a pasar esque, se encenderá el Check en tablero y se elevará el consumo de gasolina. Repáralo cuanto antes. Saludos.
