urge ayuda con un jetta 92 exeso consumo de gasolina
Hola espero me puedan ayudar tengo un jetta mod 92 full inyeccion consume en exeso gasolina ya cambie regulador de precion, limpiesa extrema de inyectores, cambie sensor de temperatura,pero a pesar de todo sigue la falla, al arrancar todo estabien pero en cuanto calienta comiensa a fallar y a hechar humo negro de antemano grasias;tambien ya cheque el maf y al pareser todo esta bien
:( ayuda por fa
El sensor de temperatura uando esta fria brinda un valor de reistencia que a medida que va calentando varia (baja la resistencia, talvez esto te puede provocar que te de la falla. Revisa el CTS
Talvez te sirve de algo
por el año modelo de tu vehículo, debe traer un MAF mecánico, revisa que el mecanismo este completamente libre, saca una tabla de los valores que obtienes conforme revolucionas el motor, así del mismo modo puedes obtener una gráfica de comportamiento del sensor ECT para determinar si esta bien calibrado, no descartes tampoco la lectura del IAT, suerte y comenta.
