urgente por favor, no funciona el overdrive!!
un senior que es amigo mio, tiene un volvo 850 1997 automatico. el lunes cando se disponia sacar su carro del garage , todo bien, puso en reversa y salio bien, pero cuando puso en overdrive no funciono!!, entonces probo con la 3 y tampoco, la 2 igual, y la L igual, entonces me comento y lo probe... efectivamente desde D,3,2,L no funcionan, o sea que no avanza para nada el carro, hay que estarlo acelerando a fondo para que camine y no hace los cambios , solo una velocidad hace y nunca hace la otra velocidad en modo DRIVE O OVERDRIVE. el aceite ATF esta bien.. tambien hay una flechita que parpadea en el tablero rapido, por favor si me pueden ayudar para asi ayudar al senior a repararla.. muchas gracias..
Buenas Noches: Empieza por revisar el estado del aceite, color,olor,y el nivel.
Color oscuro y olor a quemado indican que los discos (embragues) se acabaron y necesitas reemplazarlos. Si el color,olor y el nivel son normales, revisa el filtro,que no este tapado. Suerte..
hola overdrive es sobremarcha... funciona la caja normalmente sino debes aparte de chequear el aceite que no este contaminado de agua lo que indica que el serpentin que enfria el aceite de caje en el radiador se partio y entro agua en la caja (el aceite de caja debe ser rojo, si es negro esta quemado y debes repara la caja, si es rosado palido se revento el serpentin ) y por consiguiente debes reparar el radiador-serpentin mas la caja..
chequea que el tornillo o sujetador que junta la palanca de cambios que viene del tablero y la palanca de caja esten en su sitio ...puedes mover los cambios de la caja con la mano si ubicas la palanca,,,si funciona la caja esta bien
es posible que se haya salido de lugar y solo agarra retoceso porque la base que es de plastico este partido...me pasa con un chevrolet celebrity año 83..con un t-rap puedes solucionarlo temporalmente el problema pro debes cuadra la caja con la palanca siempre y cuando los cambios funcionen sino debes hacer reparaciones mayores..tambien debes chequear la guaya del overdrive ..puede que se halla salido de su sitio, que este partido o que en uno de los extremos este roto.....
