urgente
amigos tengo varias preguntas para ustedes espero puedan ayudarme soy estudiante de mecanica y este trabajo es muy importante
1-47. ¿Qué beneficios nos dan las distribuciones por cadena y que material se utiliza en su fabricación?
48. Describa brevemente la función del sistema de distribución.
49. En la distribución para un motor diesel que puede ser de cadena, correa o engrane directo, que elemento adicional se incorpora en estos motores.
50. Mencione 5 precauciones antes de armar la distribución de un motor.
51. ¿En que posición debe estar el pistón Nº 1, en que carrera y donde debe apuntar el rotor del distribuidor y por que?
52. Mencione cuál es la función principal de la correa de distribución y 3 causas de daños que puede sufrir la correa de distribución.
53. ¿Qué debemos inspeccionar en los rodamientos tensores y guías de las correas distribuidoras?
54. En la polea del eje de leva y cigüeñal. Que significado técnico tiene el hacer coincidir las marcas (en que estado se encuentra el motor en estas posiciones).
de ante mano muxas gracias
Regularme su sbeneficios son por cuestiones de diseño, costo y rendimiento en su funcionamiento, y su fabricación es de acero templado.
Coordinar los diferentes componentes del motor para su funcionamiento correcto del mismo. (Pistones, cigüeñal, árbol de levas etc.)
*Que su componentes que va a instalar esten en buen estao
*Que el engrane de cigüeñal este en su posición correcta
*Que el engrane de árbol de levas este en posición correcta
*Que el pistón Num. 1 este en PMS
*Que la escobilla del distribuidor este apuntando al pistón Num. 1
El pistón Num. 1 debe de estar en Punto muerto superior (PMS) y eso indicará que esta en la primer carrera de admisión, y ya que el ciclo otto parte de ahí la escobilla o rotor debe de apuntar al pistón 1 ya que de ahí arracaras el órden de encendido.
Espero te sirvan mis comentarios y espero posteriormente seguir ya que por cuestiones de tiempo no puedo continuar ahorita
saludos
wilbert
respuestas que concidero y agregando a las de mi otro colega para que tengas más de donde escoger...
48-es el encargado de sincronizar el motor, de crear una perfecta armonía entre los componentes que intervienen en el funcionamiento del mismo.
49-pienso que la bomba de inyección
50-verificar los componentes
verificar quel pistón numero 1 este en pms
verificar las marcas
una vez armado, girar el motor manualmente para verificar
Trabajar con orden y aseo
51- debe estar en pms...en la carrera de compresión y el pistón contrario en tralapo valvular, el rotor por consiguiente debe apuntar al cilindro que se halle en compresión
52-es la encargada de trasmitir el movimiento desde el cigüeñal hacia los demás componentes que intervienen en la distribusión..tres causas de daño son...1)exceso de kilometraje 2)fugas de aceite 3)covertores en mal estado
53-en los rodamientos tensores resequedad de los mismos, ruidos al girar, abolladuras o deformidades en las partes lisas, juelgos laterales delos rodamientos...en las guías tensoras, fisuras,desgaste,quebraduras,etc
54-el significado técnico es sincronización, al hacer coincidir estas marcas nos garantizamos que: marca del cigüeñal- quel pistón numero 1(o el que disponga el fabricante) se encuentre en el punto más alto dde su carrera...marca de árbol de levas-nos garantiza que las válvulas del pistón numero 1 (o el que disponga el fabricante) se encuentren totalmente cerradas y las levas en su punto más bajo, de forma tal que el pistón contrario se halle en tralapo valvular
chao amigo espero te sirvan
Últimos mensajes
