valvula flameada
buenas tardes, tengo una blazer 98 chevrolet automatica, hace tres dias que empezo con una tembladera muy exagerada, debido a esto la lleve a que le hicieran afinacion, pero el temblor persiste, debido a esto el mecanico metio aire a los cilindros y en el cilindro 2 expulsa aire por el escape, con eso el dice que es una valvula flameada, y si ahora que la traigo siento que se forza el motor y a perdido fuerza al arrancar, con eso del aire ya es posible diagnosticar eso de la valvula dañada?.
Por otro lado, en el taller despues de hacer el servicio quisieron prenderla y ya no arranco, que porque no le llega corriente al relvador de la marcha, buscandole segun el mecanico dice que el T Range Switch no esta registrando actividad, osea que no funciona, entonces puenteo esa parte para que le llegara corriente al relay, es posible hacer esto?
todo eso es correcto y esta bien, esa prueba del aire es efectiva para diagnosticar fugas de compresion
