valvula pvc emergencia
mafu23
Miembro Activo
hola tengo un problema hoy para correjirle un liqueo de aceite que tenia el acrro saque la tapa de avlvulas y en ella ahy una valvula pvc ok no se como va eso solo la meti en un hule que tenia pero como que no esta jalando aire o algo pues una pregunta esa valvula tiene que aspirar aire verdad pero si tiene un hule que ahy es que va la valvula como aspira aire y otra cosa se me rompio un pedacito del hule es y esta en la tapa como lo saco y como se si esa valvula esta mala y no jala aire urgente ayuda:eek:
la valvula q mencionas es muy important esta trabaja con vacio del motor a traves d una manguera q se conecta a ella con el multiple d admision esta vaLVULA AYUDA BASTANT PARA EVITAR LIQUEO O DANO D RETENEDORES D ACEIT no se q tipo d vehiculo sea para dart mas detalles si se dano el ule q la sujeta vas a tener una entrada d aire y mas consumo d gasolina
