van gmc safari 4.3 1996 no arranca
Hola alguien podria hayudarme con una van gmc 4.3 1996 safari no quiere prender y solo cambie los empaques del intake y ya cambie los cables el rotor la tapa del distribuidir y las bujias y al darle arranque has chispa en las bujias y la bobina y me sale el codigo 102 pero sera ese el problema si alguien de favor puede hayudarme gracias a tods por sus recomendaciones
No te entiendo bien. ¿Si hay Chispa en las bujías o no?
En caso de que SI hay chispa checa bien si el orden de encendido es el correcto, pues al parecer cambiaste los cables y si estás seguro que el orden de encendido es correcto y que la bobina si funciona y que las bujías están correctas y bien calibradas y que el tiempo de encendido también es correcto, entonces el problema es de gasolina, bomba de combustible, presión, inyectores, relay, etc.
El caso es que hay que ir descartando, te recomiendo empezar por el camino de la chispa en las bujías.
Recuerda que la tapa de distribuidor en estos motores, no coinciden los bornes de las salidas para conectar los cables de las bujías, con la posición de la escobilla. Voltea la tapa y define la posición de cada cable v.s. el orden de encendido y el giro de la escobilla. En mi opinión, no está conectado el orden de encendido bien.
