Velocidades
krawaga
Mira, la vez pasada iba subiendo una pendiente de bastante inclinación, pero corto trayecto; llevaba el vehículo en cuarta velocidad pero iba despacio, a mitad de la pendiente el vehículo perdió fuerza y se apagó el motor; presioné el pedal de freno y el vehículo se detuvo.- Según me dijeron, lo correcto era bajar el vehículo a la segunda velocidad.- Por la rapidez con que me sucedió ésto ¿Puedo cambiar de un sólo de cuarta a segunda velocidad, sin perjudicar la caja de cambios? ¿Una cuesta de bastante inclinación se sube en primera o segunda velocidad? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos velocidades, para subir una pendiente?.- Te formulo estas preguntas, porque entiendo que las dos primeras velocidades son para darle fuerza al vehículo; pero necesito saber en qué casos debo utilizar cada una de ellas.- De antemano, gracias por la respuesta que me des a estas interrogantes.- Saludos.
mecmovil
Miembro Activo
estimado amigo por lo que se aqui priman dos cosas importamtes es el conocimiento de tu vehiculo y el sentido comun. me explico si tu ves que el vehiculo en cuarta no tiene fuerza debes cambiar inmediatamente al cambio anterior es decir tercera o segunda segun tu aprecies la pendiente; con relacion a la fuerza de tu vehiculo. la diferencia entre los dos cambios son inversamente proporcional la fuerza con respecto a la velocidad a mayor fuerza menor velocidad es decir primera= maxima fuerza baja velocidad
quinta = baja fuerza alta velocidad
ahora tu puedes cambiar de cuarta a segunda con el embrague pisado con lo cual despues de efectuado el cambio sacas suavemente el pie pudiendo regular la bajada de revoluciones que se produce
atte.
Últimos mensajes
