Buenas noches compañeros...
Resulta que tengo un mercury mystique 1996 nacional LS es motor 2.5 V6...
Lo que pasa es que en un viaje de repente dejó de funcionar el velocimetro y la caja de cambios comenzó a hacer cambios raros, incluso el foco de O/D parpadea..
En ralenti y parado, el carro no marca ningun error pero cuando lo comienzas a caminar se enciendo el foco del O/D y el velocimetro no marca nada.
Realmente no se si lo de los cambios se deba a que el velocimetro no funciona. He de suponer que posiblemente el el VSS esté mal y eso provoque que no llegue la información al velocímetro y por ende a la compu, entonces, sin está info la PCM mande a hacer los cambios sin control ya que no le llega la informacion del sensor....
Alguien me puede decir que tipo de señal genera el sensor VSS?
Espero sus comentarios al respecto....
Gracias....
Gracias....
