velocimetro
Tengo un sable mercury 1997, el velocimetro comienza a marcas hasta que llega a la velocidad de 60 o mas km/h, me pueden ayudar para corregirle esta falla ami vehiculo, los mecanicos no saben cual es el problema.
Saludos y gracias
tengo un sable 97 automatico el velocimetro comienza a marcar a los 60 o mas km/h el tanblero es de agujas, anteriormente tenia un thunderbird con tablero digital y era lo mismo, que puede hacer para corregir esta falla, sera necesario conprar el tablero o el sensor de velocidad.
saludos, gracias
Hola a todos
tengo un sable 1997 y el velocometro comienza a marcas despues de los 60 km/h, me pueden ayudar a corregir esta falla.
saludos,hay que revizar el sensor de velocidad con un multimetro analogo o bien metele el scaner y dale una vuelta para ver si te manda la señal desde 0km de no ser asi cambialo, ahora los tableros como son digitales muchas veces asta con pasar corriente se dañan se salen de rango y estos hay que meterlos en un taplero especial para diagnosticar que componente se daño y cambiarlo esto en un taller no te lo hacen tienes que ir donde se dedican a puros tableros suerte.
pablik
Miembro Activo
bueno belair. pero si fuera el sensor seria de marca o no marca no crees. me iria por el tablero, o el body si es que este lo controla
