Ventilador No Enciende
hola todos los companeros . miren hoy tengo este problema y necesito
alguna otra opcion.
tengo un ford contour 98 4cyl 2.0L
que apesar de aber cambiado sensores de temperatura. relays y la resistencia
que lleva en la esquina del ventilador. no enciende.
si encienden cuando prendo el aire acondicionado o si le desconecto el bulbo
pero no enciende automatico cuando sube la temperatura y al apagar el motor el agua sale por la tapa del radiador el termostato es nuevo tambien la tapa de radiador. sera que tengo problemas de presion en la bomba de agua?.
bueno de antemano gracias.
carlos con z ve palpa el panal en varios punto para ver si esta circulando el refrigerante bien. de no ser asi podria ser tu bomba de agua.
voy a ver el diagrama para ver si puede ser un relay
muchas gracias por el consejo huicho50 asi fue tenia una circulacion muy baja ya puse la bomba nueva y ventilador funcionando.
