ventiladores de radiador
Tengo un venture Chevrolet 2003 haber si alguien me espica el funcionamiento de los ventiladores esto es cuando arranca el motor y empieza a subir la temperatura que sensor hace que entre cual ventilador y a que velocidad etc...
Saludos! Si lo dices por la velocidad en que giran las aspas, la venture tiene la funcion de girar a bajas y altas revoluciones en ambos ventiladores segun sea su necesidad con respecto al bulbo de temperatura (ventilador izquierdo o ambos segun sus necesidades) que esta en el radiador y sensor del A/C (ventilador derecho), lleva 3 relay en este sistema y estan conectados en secuencia para maximizar su desempeño. Suerte!
bueno el companero segoviano tiene mucha rason en su comentario pero usualmente el ventilador del lado izquierdo es que que debe funcionar con el motor y el de el lado derecho con el a/c o el heat pero porque no comentas exactamente el problema que tienes para poderte arientar aun mejor? saludos desde colorado eeuu escarcegaautorepair@hotmail.com
Yo tengo un chevy monza 2000, tbi, tengo la duda de quien depende de que se active el moto-ventilador?
si el bulbo del radiador o el sensor de temperatura de refrigerante.
a ver si alguen sabe!!
Saludos a todos!
El switch que va en el radiador activa el ventilador y el sensor que va en el motor este envia señal a la computadora y al tablero.
Pero es mas facil desconecta uno y observa el tablero y luego desconecta el otro y así saldrás de dudas. Suerte.
los ventiladores trabajan pero lo hacen en baja velocidad no entra la velocidad alta este modelo 2003 ya no trae sensor en el radiador
