ventur 97
tengo problemas de encendido le desconecto el sensor maf y el iat y el motor arranca pero con umo negro en el escape y olor a gasolina cruda se los conecto y el motor se apaga
lo primero que tendrías que hace es pasar el scanner para no ir dando palos de ciego y tendrías que hacer la siguiente prueba ,conecta todo lo que hayas desconectado y prueba el sensor de temperatura que debe de estar dando una señal equivocada a la computadora y no enriquece la mezcla para que encienda en frio y si no tienes un scanner tendrías que buscar los valores de los sensores para poderlos medir con un multímetro y no hacer pruebas sin saber lo que se hace
