vibracion de carroseria
Tengo un Ford focus camioneta año 2000 con una vibracion en la carroseria y ya le cambie dos de los soportes el lubricado y el que va en la transmision el que lleva a un lado de el motor esta en buenes condisiones y la carroseria aun vibra. de antemano muchas gracias por su ayuda.
hola, saludos, tienes que desarmar el soporte faltante muchas veces a simple vista paresen en buenas condiciones dependiendo tu kilometraje tienes que cambiar todos los soportes aunque se bean en buenas condiciones esto es un servicio preventivo para no llegar a uno correctivo como el que te puede estar ocurriendo si el soporte ya esta golpeando metal con metal o la goma este ya muy aplastada te hace vibrar la carroceria si esto es en stop total, si vibra cuando el vehiculo esta en marcha y los soportes estan bien tu problema esta en la suspencion o rodamientos espero te sirva , suerte bye.
