vibracion excesiva en Dodge stratus
Buenas tardes,
Tengo un dodge stratus 1998 2.5L y presenta la siguiente falla:
El carro tiene potencia, no se queda en la aceleración inicial, pero en momentos en que tengo que detenerme (una cola por ejemplo) el carro comienza a vibrar en exceso, hasta que tengo que colocar la transmisión en neutral y en ese momento el carro se estabiliza un poco. Cabe destacar que cuando comienza a temblar el indicador de revoluciones baja demasiado (menos de 1000) cuando lo normal para este vehículo creo que es 1500. Al colocarlo en neutro las revoluciones suben un poco y el carro se estabiliza.
Gracias por su ayuda,
Saludos,
podrias tener algun fallo de cilindros, bujias, compresion, cables de bujia, bobina.
la otra seria que los soportes del motor ya esten mal.
si esto telo hace no mas en marcha minima o al frenar pudiera ser que la valvula iac no se compense adecuadamente con una buena limpiada enveses con eso tiene suerte
Últimos mensajes
