Vibracion Explorer 2003 XLT 4x2 V-8
Saludos:
Tengo una explorer que hace unos meses atras comenso a vibrar, se le cambiaron las llantas, se le dio balance, se le aliniaron las gomas, se le cambio los amortiguadores. Se verificaron los terminales, todo se encuentra bien. La vibracion comienza despues de las 65 millas, se verifico los ejes y estan bien, lo que se encontro son los disco traceros que se encuentran un poco doblados, pero pienso que eso afectaria en el frenado. la vibracion es corriendo a mas de 65 millas y no cuando se aplica el freno.
tambien cuando acelero le prende la luz de ABS.
#1 rectifica o cambia los discos de frenado.
2 - checa las cruzetas de la flecha. pueden estar desgastadas (es comunn la vibracion en estos casos).
3-respecto ala luz abs checa los sensores de velocidad y el aro dentado en el disco por suciedad,polvo,grasa. !!!saludos!!!
Primeramente muchas gracias por la atencion! Le cambie los discos y los pads, pero continua la vibracion alfrente. Le rote las gomas y sigue igual. Lo raro es que las gomas se desgantan alfrente en una forma no comun. Es como si se estuvieran machucando y se esta rompiendo en pedazos. Algo parecido a cuando una corre en terreno de piedras filosas pero el problema es alfrente. Sobre el ABS se corrigio pero la vibracion no!
Muchas Gracias por la atencion:
Abipr1
Tengo otra duda?
Que es la cruzetas de la flecha?
acaso es la cruzeta del caldan que une la transmision con el diferencial?
Gracias anticipadas!
Abipr1
las cruzetas van en la flecha y si es la que une la transmission con el diferencial trae una pegada ala transmision y una pegada al diferencial y se les llama cruzetas porque al cambiarlas o comprarlas son en forma de cruz y estas usan pequenos baleros espero me haya esplicado bien bueno tambien hechale una revisada alos soportes del motor y transmision muchas de las veces se miran bien pero estan muy aplastados o guangos y esto ocaciona que el motor se destabilize y pueda bibrar todo corriendo saludos y suerte.
