Vibracion
Buenas noches, soy tecnico automotric y recientemente monte tapa bolque a un Toyota corolla del 2000, 1.8 L. doble arbol leva. Despues de montar todo , el carro prendio muy bien ,pero tengo una vibracion en el motor que no se que le pasa. Chequeo el damper y esta bien. Si alquien se ha tocado con este problema apreciare su experiencia como mecanico.
Encontre el problema de la vibracion del Toyota , era el punto del motor que esta en el lado derecho del vehiculo, le puse un punto reemplazo y el punto no es hidraulico como es de fabrica,cambie el punto por uno original y se acabo el problema.
M,.Cruz
