Bueno a ver por donde empiezo.
Tengo un Opel Corsa C 1.7 dti del 2001 hace poco me fije que consumia algo de anticongelante y decidimos a elevarlo a ver si veiamos la fuga. La fuga no la vimos pero (como siempre pasa cuando vas al medico) vimos que tenia las dos gomas inferiores de las dos bieletas rajadas y que la direccion no esta alineada ya que gastaba muchisimo mas por el interior de cada rueda, total, que me fui ayer al CarAndYou y decidi cambiar las ruedas traseras delante y ya que estaba limpiar el circuito de agua y cambiar aceite y filtro, las bieletas no las tenia asi que no las pude cambiar.
Le comprobe amortiguadores, manguetas, rotulas, discos y pastillas y menos estos dos ultimos lo demas parecia estar bien.
Cuando saque el coche para ver como andaba con la ruedas cambiadas note que al pasar de 100km/h vibraba de mala forma la rueda izquierda delantera pero ya era tarde y no podia equilibrarlas, no note nada mas extraño. Pare el coche unos 15min. y cuando volvi a cogerlo, a no mas de 70km/h note unos ruidos muy extraños en la rueda izquierda, unos cloc cloc cloc secos intermitentes pero no siempre al mismo tiempo e igual sonaban dos que tres, cuando pare comprobe los tornillos de la rueda y uno estaba apretado pero no lo suficiente, lo aprete.
Hoy he cogido el coche otra vez y ademas de la vibracion de los 100km/h, al frenar iba como a trompicones, o sea, como vibrando... y sonaba un ruido continuo grave a medida que frenaba, el pedal no me vibra, he comprobado hoy de nuevo los discos y he notado que el de la izquierda hay un punto en el que se qeuda frenado, he comprobado tambien los palieres y no parecen estar dañados, pero tampoco estoy seguro, ademas hoy he equilibrado las ruedas.
Total que todo esto pero el coche sigue haciendo lo mismo, vibrando a mas de 100km/h (el volante tambien vibra) y parando a trompicones.
¿Puede ser todo esto del disco?, ¿puede que halla equilibrado mal las ruedas?, ¿puede que tenga el brazo inferior de suspension joio?
¿Que pensais?
Gracias.
¿Que pensais?
Gracias.
