vidrios suben y bajan solos
Que tal amigos, pues ahora con un problema en jetta gls A3 mod 97. El problema que tengo es que al cerrar el vehiculo con la llave solo baja el seguro de esa puerta, los demas no, pero despues de unos dos o tres segundos se abren y se cierran y luego lo mismo con los vidrios, se empiezan a subir y bajar o bien, unos suben y otros bajan, y no responde la alarma con la llave, de hecho los vidrios con los botones si bajan pero no sube ninguno, esta todo alocado el coche, ya desconecte los arneses de las dos puertas, el modulo de la alarma y aun asi siguen trabajando los vidrios solos, mi pregunta es si aparte de los modulos de cada puerta y la alarma trae otro para controlar los vidrios o si viene dentro de la computadora del vehuculo, si alguien sabe algo de este problema les agradeceria mucho su ayuda!!
