villager no responde al acelerar
hola soy nuevo en el foro quisiera si me pudieran ayudar tengo una villager 95 con motor 3.0 en subidas se va deteniendo hasta parar totalmente solo si aciono el acelarador al fondo responde muy bien y en linneas rectas trabaja normal y en ocaciones tambien en baja lo hace nada mas en ocasiones ya le puse filtros de gasolina y aire y le limpie la valvula iac se los agradeseria si algiuen me puede ayudar
hola mi estimado technician solo para comentarle sobre el problema de la villager que pierde fuersa al acelerar le cambie la bomba y el problema continua igual si usted me pudiera dar alguna solucion o alguien mas que me orientara se los agradeceria porque ya no se ni que remedio darle de antemano gracias
Amigo te sugiero ke chekes o kites los catalizadores pueden estar tapados.
Tambien puede ke tengas problemas con la transmicion ke no este trabajando la sobremarcha.
Para checar esta cuando veas ke pierde fueza aunke aceleres baja manual a 1a.
Saludos... suerte
