volante patea
Hola compañeros a qui con in problem on con in Lexus del 90 American sele cambio el sinfin o caja de direccion nueva todo se coloco bien Pero ahora patea que asta puede lastimarte no entiendo que esta pasando algien le a pasado algo similar le agradeceria un consejito grasias.....
LA verdad nose porque pensé que era nueva pero es de desguesadero y no tiene algún numero de referencia y esta raro porque antes estaba bien solo sele salia el aceite ya por montones y se consiguió este. Y si como tu dises debe de tener algo de electrónico porque tiene como un selenoide o algo así bueno ¿ que pasaría su se metieran alrebes las mangueras¿que no lo creo porque no hay forma pero igual ay que seguir buscando la falla.
