Volkswagen jetta 1986 no inyecta gasolina
Buenos dias amigos mi pregunta es si alguien se atopado antes con este sistema de inyeccion, en este caso no inyecta gasolina si hay chispa pero no inyecta gasolina, alparecer solo inyecta una valvula o inyector de arranque en frio, solo funciona maximo 5 segundos y se apaga pero no pierde chispa y la verdad no encuentro diagramas de este sistema de inyeccion tan raro para mi quisa algunos de ustedes tiene experiencia con estos sistemas de inyeccion la verdad no se ni como se llama pero el sistema de inyeccion esta en el filtro de aire de antemano muchisimas gracias si alguien m pudiera orientar se los agradeseria muchoooo
Damian
Equipo Automecanico.com
Te adjunto unos links,Te pueden ser de utilidad.
http://www.automecanico.com/auto2012/esqvw1C.jpg
http://www.automecanico.com/auto2012/esqvw1D.jpg
Buen dia solo para comentarles que el problema lo solucionamos revisando cuidadosamente el alambrado de el carro el cual estaba aparentemente sin problemas, una revision cuidadosa del sistema de alimentacion de combustible todo bien incluyendo la bomba de gasolina, procedimos a instalar un vacuometro el cual nos oriento hacia el problema presentaba fuga de vacio el motor desinstalamos todos los componentes desde el filtro de aire hasta el multiple de admision encontramos muchos daños ocultos en la toma de plastico la cual une el umltiple de admision hacie sistema de inyeccion de gasolina en el cual esta el filtro de aire reparamos todas las fugas procedimos nuevamente a revisar con el vacuometro y todo normal presentaba un vacio de 15 pulg.hg estable en el medidor y el motor funcionando normalmente gracias a migo por el link fue de mucha utilidad gracia a automecanico por permitirnos interactuar con otro mecanicos tecnicos
