Voltage Inestable
  • Iniciador del tema Iniciador del tema carloz
Hola A Todos Les Agradeceria Mucho Que Alguien Me Diera Una
Orientacion.tengo Un Problema Con Un S10 4.3l .
Que Cuando Pongo El Direccional La Aguja Del Voltage Se Mueve
Hacia Bajo Y Es Solo Cuando Pongo El Direccional. Bueno Alternador Es Nuevo Asi Como La Bateria, Fusibles, Relays,flasher Cableado De Carga, Motor De Arranque Y Bueno Aun No Encuentro El Problema Ya Que No Hay Ni Fusible Quemado Ni Codigos. De Antemano Gracias Y Espero Sus Comentarios...
Hola Carloz, controla todas las masas y el regulador de voltaje de tablero, suerte y saludos.
que tal checa las tierras de las luces que esten bien conectadas eso que te hace espor falta de de tierra checalas y que le llegue tierra al tablero saludos y espero te sirva hay nos avisas que paso saludos okyyyyyyyyyyyyy..........
