voltage inestable
hola a todos. nuevamente por aqui.bueno hace tiempo postie un problema que
tenia con un s10. 98. 4.3 l que la aguja del marcador de voltaje oscilaba
marcando menos voltaje. esto era cada que ponia la luz direccional.el
cableado de carga nuevo.asi como el alternador,bateria y motor de arranque.
pues no habia codigos ni fusibles quemados. y esto empeoro cuando la aguja de la carga marcaba los 6 voltios. el motor se apagaba.para luego encender com si nada pasara.modulo de encendido? no. bomba de gasolina? no. bobina?no.Sensor de temperarura si. ese fue. me apagaba el motor y no daba codigos. gacias a todos los que leyeron mi mensje y espero ayudar algun dia en algo.
