vortec 5.3
hola tengo una silverado 2008 vortec 5.3 el cilindro 7 sejo de funcionar, sacamos la bujia y estaba llena de aceite, el mecanico me dijo que eran los taquetes, le cambiamos los taquetes, ando como 2 horas bien y volvio la falla el cilndro 7 dejo de funcionar nuevamente y full humo. que me pueden orientar. gracias
Debes solicitar te chequen la compresion de ese cilindro. Lo normal debe ser 120 a 140 PSI. Si está dentro de este rango, entonces hay dos posibilidades. Guía de válvula desgastada ó sellos de válvula dañados. obviamente, al mojarse la bujía, el motor falla.
si al decir taquetes te refieres a los taqués o botadores, esos no tienen nada que ver con el paso de aceite al cilindro,limpia la bujía concarbuclean y la pones y asi usas ese vehiculo
Bueno les cuento cambie la bomba de aceite por si le faltaba presión, me dijeron que posiblemente era la cámara la cambie también cambie el sensor de leva, cambie nuevamente el taquete, y el carro sigue con la misma falla al cambiar el taquete el carro empareja que bien perfecto pero dura 50 o 60 km y vuelve la falla el cilindro 7 deja de trabajar. Que más puede ser, me dijeron hacer el motor pero no se ayudaaaaa
