voyager 2004
buenas noches compañeros!
necesito su ayuda para una transmision A604 de una voyager 2004.
la voyager estaba bien simplemente dejo de avanzar para adelante y esto es lo curioso que derepente dejo de trabajar hacia adelante.
la camioneta si tiene reverza, pero no drive, ni 1ra, ni 2da.
y la verdad el aceite estaba ya trabajado mas no quemado, ya necesitaba una afinacion.
y si a la camioneta le aceleras fuerte avanza muy despacito pero muy despacito y sino me equivoco es por falta de presion!
el scanner me arrojo los codigos:
P0700. peticion de mil
P0871.Sensor/Interruptor presion aceite transmision C rango,funcionamiento.
y a mi criterio el problema es el sensor/interuptor de presion "C"
pero cual es ese sensor/interuptor de presion "C"?????
es como la transmision del avanger que en el cuerpo de valvulas trae dos sensores, y entonces cual de esos dos sensores es el "C"????
necesito que me den su punto de vista, si es lo correcto.
gracias y buenas noches
por cierto, cuando se bajo el aceite no salio rebabas de metal ni nada de miedo solo un poquito de pastita que se pega en el iman, nada de peligro.
si pero cual es el sensor que dice el scanner?
puede ser tu computadora, selenoides o la turbina, primero prueba con otra computadora similar de la caja si no la turbina y los selenoides, saludos:cool:
