voyager 98 3.3 lts
que tal ,que significa esto en la caja de fusibles
I O D
MEMORIA
lo que pasa es que este fusible esta en corto y quería saber a donde va este
voltaje de este fusible ,espero su valiosa ayuda saludos
no es un fusible, es un diodo, si se quemo es porque tienes un corto muy fuerte en el sistema de alimentación hacia la computadora, suerte y comenta.
que tal joanniso ,lo que pasa que tiene consumo de amperaje en ese fusible
pero no se quema,pero descarga la batt saludos
no se quema porque no esta diseñado para eso, es un check de voltaje, consumo siempre va a tener porque siempre esta conectado, lo que debes revisar es que conectaron a ese circuito para que tenga tanta descarga, suerte y comenta.
ok, joanniso con la novedad que moviéndole a fusibles y relay en la caja de fusibles ya se corrigio el problema , ya no descarga la batt gracias a todos por sus comentarios SALUDOS
pues quedaremos con la duda de que fue el problema realmente jeje saludos
