vr6 acelerao
aki de nuevo con otra falla ahora es un vw jetta VR6 modelo 98 motor 2.8 la falla es la siguiente de repente en una acelerada cuando se solto el acelerador ya no bajo el tacometro se kedo en 2mil RPM
ya se revisaron todas las mangueras de vacio y ninguna fuga si a alguien le ha pasado algo similar pasen dato porfa de antemano mil gracias
buenas , Opino que revise el sensor tps , esta ubicado en el area de la mariposa de aceleracion, te dejo un liga para que veas un video y se comprenda y conosca mas sobre el , tambien pudiera estar chupando aire por el multiple de admision o area del manifull y por ultimo tambie se revisa la valvula iac o relenti , la que controla las revoluciones en alta y baja , lo de si esta chupando aire se revisa mojando una estopa con petrolio o disel y se pasa por estas areas y si en algun momento en el area de revision bajan las revoluciones ahi esta chupando aire y se tiene que reemplazar el empaque , espero te ayude.
http://www.youtube.com/watch?v=bIPmj6jJA8Q
