mi problema es el siguiente el vehiculo entro al taller sin arrancar en un dia lluvioso, al dia siguiente limpiamos la computadora que estaba mojada y checamos caja de fusibles y logro arrancar por media hora despues de esa media hora ya no quiso arrancar y asi lo hacia frecuentemente por lapsos de media hora,llevamos la computadora a reparar y dijo el tecnico que estab buena la computadora la instalamos y no arranco; el relay de la bomba lo activa y manda gasolina y señal al inyector y bobina (pero no pulsacion al inyector y bobina) ya sele cambio sensor de cigueñal y sensor de detonacion y nada, la ultima vez que lo escanee decia sensor map corto a tierra o circuito abierto checamos cablerio y no estan pegados los cables, vino el tecnico del inmovilizador y lo checo y dijo que estaba bien.
nota: lo escaneamos otra vez y dice cero codigos..............
email:luisluiscastillo2015@outlook.es alguien me puede pasar el diagrama electrico arranque del derby entry 1.8 mod.2008 gracias
NOTA :NO TIENE ALARMA SE LA QUITARON
